3552
Låda kicker SoloX 18"
1 468 Inlägg
26 april 2009
Hej. vad ska man ha för volym på en låda till en Solo X 18 för den ska spela så djupt som möjligt?
Driver med Autostudio E-7000
297 Inlägg
26 april 2009
290 liter med en 310cm2 stor port som är 15 cm djup . peakar 31hz i en audi A4 avant .
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
1 468 Inlägg
26 april 2009
hur stor ska porten vara på en sådan låda då?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 april 2009
31*10cm som exempel.....finns andra kombinationer. Är bara att sitta o räkna på måtten.
längdXbredd ger arean...
1 468 Inlägg
26 april 2009
såg nu att ja inte läst ordentligt. hehe.
Men torr du det går att trycka in en sådan låda i engolf 2a?
Basen ska sitta i en sån.
1 468 Inlägg
26 april 2009
aah okej. vad är bäst att bygga i för merteal med en sån bas då så det håller?
1 468 Inlägg
26 april 2009
en annan fråga.
Batterier.
Hur sammankopplar man 3 battreier så att dom fortfarande håller 12 volt? ja menar så man inte får ut 36 volt i stället så allt blir utslaget?
4 693 Inlägg
26 april 2009
22 mm MDF fungerar utmärkt. Stadga gärna upp den invändigt också så här http://www.carbonize.se/shop/images/lg38_big.jpg
Men jag är tveksam till att du får plats med en 290 liters låda i en golf.
Senast redigerat av Softis (26 april 2009)
Booyakasha!
1 468 Inlägg
26 april 2009
okej. vad bra att veta. har själv inte byggt upp någon låda med invändig stadgning. men alla ribbor och sånt i lådan. minskar inte det lådans volym en hel del?
Baksäte ska ut och allt annat med. bara förarsätena ska va kvar.
Det ska gå om så passagerarsätet ska ut med.
Touch by U
910 Inlägg
26 april 2009
du har en del jobb framför dig men det är en rejäl bas iaf big_smile
Touch by U Graphics - Give your car a Touch by U | Dekaler och grafik till din bil
4 693 Inlägg
26 april 2009
Då är det ju inga problem.
Visst tar uppstadgningen upp lite volym, beror ju på hur mycket du gör och hur stora. Om du bara gör trekantiga i hörnen så är det ganska lätt att räkna ut hur mycket volym dom tar upp, gör du däremot massa halvmånar och andra former så blir det svårare.
Men det räcker med att du räknar ut ca hur mycket volym dom tar upp.
Spelar nog ingen större roll om den blir på 285 eller 290 liter ska du se.
Tänk bara på att inte sätta överallt så du inte får plats med porten sen smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
26 april 2009
Man parallellkopplar dem, dvs alla minus ska sitta ihop och alla plus ska sitta ihop.. smile
