LH2.4 finns både till turbomotorer och sugmotorer. 940 turbo och ltt använder LH2.4 så om du skaffar boxar från en turbobil så ska de nog inte va nåra problem.
du ska ha lågohms spridare nu, och det sitter samma på lh2.4. Du kan köra med hög ohms spridare med, men då får du koppla bort spridarmotstånden, dvs 5 kablar som e ca 10 cm långa och löda ihop dom i ena änden, eller anväda en kopplingsbrygga eller likvärdigt och sen 5 st kabelskor(hanar) och i kopplings stycket.
Angående skillnader på pump så vet jag faktiskt inte, bränsletrycket skiljer ju mellan turbo och sug, turbon har 3 Bar BT och sug är ja inte så säker på vad den ska ha.
men ja kan inte tänka mej att det är samma pump.
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
