3512
klickar när jag svänger
Delphian
68 Inlägg
6 juli 2006
När jag svänger (bara höger) så klickar/glappar något i fram på bilen. Det låter inget men jag känner det i kopplingspedalen och ratten. Det klickar inte konstant utan bara en gång. klickar/glappar inte i högre hastighet utan bara när jag kör sakta och svänger. Haft den på verkstad 2 ggr för felet men de hittar inget fel på den. har även bytt övre fjädersätet (vänster), då detta har varit skeft innan och vi trodde sätet var boven i dramat. någon som har någon aning, har kollat allt under bilen och allt verkar sitta som det ska. HJÄLP!!!
volvoraggare
4 776 Inlägg
6 juli 2006
det kan vara drivknuten om bilen är framhjulsdriven eller hjullagret
Miklen
6 juli 2006
japp.. sådär har ja me..har hört att d helt enkelt kan bero på att framvagnsinställningen e lite dålig å då drar d såpass mycke i däcken att d kan hoppa över lite i servot..men ja vet inte.. ja vet bara att min framvagnsinställning e kass..å d "klickar" till ibland i kurvor men typ bara under 70 km/h
volvoraggare
4 776 Inlägg
6 juli 2006
ännu värre är det när det börjar klicka konstant
11 Inlägg
7 juli 2006
det kan ju annars vara en kalkon i hjulhuset.
Senast redigerat av pedaure (7 juli 2006)
Delphian
68 Inlägg
7 juli 2006
Jag har precis gjort en framhjulinställning, felet fanns även innan hjulinställningen. har en framhjulsdriven astra -00. orkar inte bry mig, blir det värre så får jag väl kolla upp det igen.
Trucker
168 Inlägg
10 juli 2006
Du har inte sänkt bilen?. För de kan vara så att har du sänknings sats me fjädrar o dämpare så är de dämparnas spets som går upp i fästet som rör sig när man svänger, men efter som att du bara upplever när du svänger höger så tro ja inte de är de.
64 Inlägg
10 juli 2006
de kan vara gummi skyddet till drivknutarna som e kass de kan torka och spricka på sommaren och därav komma in grus. så hände det på min fassas audi a4 iallafall.
kan vara värt att ta en titt.
51 Inlägg
10 juli 2006
Där sade du något...kände igen mig på samma sak. grejjen är att golfen min är mycket sänkt (fram) och jag hör oxå "mjuka dunk/klick" när jag svänger i låg hastighet. Det kan alltså vara dämparn?
23 Inlägg
10 juli 2006
låter som drivknuten. hade samma problem och så bytte jag drivknuten och ljudet försvann:-)
Gött me Törbo!!
51 Inlägg
10 juli 2006
oki, det var det jag också tänkte på, har redan beställt hem det, så jag hoppas oxå att det är det.
Bilförsäljare på Hörby Bil
152 Inlägg
10 juli 2006
gör som Bosse Bildoktor säger annars, skruva upp radion;)
