tjenare! hittade du prolemet på astron?? för en polare hadde ett liknande bekymer och där var det tändfördelaren som var slut även i det fallet så startade inte soppa pumpen,, ganska lätt att kolla om det är det felet lyft på tändfördelar locket och problemet på polarens så var att den stjärnliknande grejjen som fördelar tändningen hadde rostat bort,
Idrott luktar svett - Sport luktar bensin.
Gasa tills det rasar
