Hjälp! har en vw golf-2005 upptäckte häromdagen att den tjocka gummilisten som ska sitta tätt runt bildörren hade lossnat från en del ställen, hur åtgärdar man det ? finns det nåt speciellt lim ?
Jaha den, det är ingen lim aplicerad på dessa lister, de e bara till o knacka på kollar du på undersidan av lister så ser du ett tomrum denna tomrum skall bankas på plåten
Tryck dit den om den inte lägger sig fint när du trycker med händerna så får du ta en "mjuk" hammare och slå dit den
obs, vet hur dumt det låter med "en mjuk hammare" har hjärnsläpp kommer inte på vad den heter
gummislägga?
herregud ja trodde typ dörrarna ramla av (eller som för mig skärmarna i hjulhusen på motorväg) tryck dit listen igen? ring verkstad och fråga vilket lim som kan användas?
en annan fråga som jag har är om det är skadligt för bilen om man nångång råkat varava på tom gång till ca 5000-6000 varv bara några sekunder alltså när man lagt i friläge och sen glömt att sätta i en växel??
