Ska montera 6.5" högtalare i dörrarna på min 940. Någon som gjort det och kan komma med några tips? Vill helst ha kvar orginalgallren så jag kommer nog få montera dom på insidan av dörrsidan.
nr 1 det ska sitta 5,25" där original så rätt svårt att få i 6,5" med original galler. nr 2 glaset kommer ta i när du vevar ner rutan om det är för stort monteringdjup på högtalarna...
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
nr 3 det kanske inte är så noga det är sånt man brukar tänka på när man köper jag skulle säga, ta lös dörrsidan, (iaf på 240 (har aldrig skruvat i 940 så jag vet inte hur det ser ut där)) och montera 6.5 direkt på plåten innanför dörrsidan. sen kan det hända att du måste ta och skära bort lite från dörrsidan om du inte tar och sätter en distans mellan (tänkte så högtalaren får löpa fritt) (den enda orsaken till varför jag nämnde det) tror det skulle gå göra så men jag är inte säker. mitt sunda förnuft säger att det skulle gå bara fint
nr 3 det kanske inte är så noga det är sånt man brukar tänka på när man köper jag skulle säga, ta lös dörrsidan, (iaf på 240 (har aldrig skruvat i 940 så jag vet inte hur det ser ut där)) och montera 6.5 direkt på plåten innanför dörrsidan. sen kan det hända att du måste ta och skära bort lite från dörrsidan om du inte tar och sätter en distans mellan (tänkte så högtalaren får löpa fritt) tror det skulle gå göra så men jag är inte säker. mitt sunda förnuft säger att det skulle gå bara fint
//mvh kalle
jag har monterat i en 940 och då tog vi bort original gallret, satte dit 22mm mdf skiva, gjorde hål för högtalaren, satte fast mdf skivan med 4st m6 bult i plåten.
//mvh kalle
Med en tillräckligt slimmad 6" så går det att få plats med det BAKOM dörrsidan ja...
Finns ju folk som har fått plats med 8" bakom originalgallret i 740 så varför inte 940? Fönsterskenen kan man ju vinkla om med lite fantasi, tålamod och brickor/distanser, skruvar o muttrar. Alltså.....man lossar skenans fäste, borrar hål för skruven, lägger brickor/distans emellan fästet o plåten och drar fast det igen. LITE knivigt att göra högst upp då man inte har så mkt spelrum..men 3-5mm borde man kunna vinna där.....längst ner iofs kan man vinna 1-3cm om jag inte missminner mig.
