hej har en alfa 156 v6-99 som jag börjar bli lite småsugen på att trimma.. går ju att chippa osv men med chip så blir det ju ändå bara 15 hk.. känns som det kan kvitta.. några förslag eller ska jag köpa en turbo istället.. ha de gott
Trim kostar ju en hel del så det är bara att fixa ett annat grenrör lämna iväg topparna på portning smälla i råämnes kammar, större ventiler och köra en mappning. ca 70k går det säkert på. Så ett chipp är ju rätt billigt om man tänker efter. förvisso bara 15hk men ett kam byte ger inte så mycket mer.
Till slimpa: Dom mattorna är utbytta mot MOMO tyg mattor.
kanske skulle man överge tankarna på trim. som sagt var så blir det inte billigt hur man än vänder och vrider på det. Och ja det finns kompressor te dom men då kommer man te det stora problemet.. var fan ska den sitta undrar jag... finn enormt med lite plats anser jag..
