3162
Ingen gnista efter motorbyte - Volvo 745 -90
Flickspanare
728 Inlägg
6 maj 2009
Har lite problem efter jag lade i motorn i Volvo.
Får ingen gnista när jag kör runt motorn.
Endast i slutat, strax innan motorn stannat så gnistrar det till en gång, på ettans stift.
Motor och låda är taget från en 745 -91 med Regina system. Ingen el är taget från den bilen.
Vet inte om det kan ha med det att göra, tog inte isär motor och låda innan jag lyfte i det.
Kanske är annat vid impulsgivarn på Regina-tändsystem.
Tacksam för svar.
Mvh Daniel.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
728 Inlägg
6 maj 2009
Ingen som kan ?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
908 Inlägg
6 maj 2009
du ska ALLTID byta till samma motortyp om du inte ska byta el-system... byt till regina boxarna så ska det nog gå bättre. Har jag fel ?
Flickspanare
728 Inlägg
6 maj 2009
Ja det har du.
Jag har bara tagit motorn. Vilken är samma i den flesta GL. B230F.
Kabelmatta till motor tog jag från en 88b.
Teoretiskt sätt ska det komma gnista, men de gör det inte.
Undrar om svänghjulet har annan inställning till impulsgivarn på bilar med Regina...roll
Tog ju inte isär motor och låda innan jag lyfte i...
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 maj 2009
Säker att du fått i jordkablarna som går mellan chassi - motor, chassi - växellåda ?
Mvh Tommy
Flickspanare
728 Inlägg
7 maj 2009
Mvh Tommy
Yes det är jag..
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
32 Inlägg
7 maj 2009
du måste byta svänghjul, ej samma på bilar med REGINA.............som på 2.4
Flickspanare
728 Inlägg
7 maj 2009
Okej, tusen tack..
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
728 Inlägg
12 maj 2009
Får fortfarande gnista i slutskedet, efter jag bytte svänghjul.
Har regina annorlunda hallgivare eller fördelare gäntemot Bosch system?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
728 Inlägg
13 maj 2009
Ingen med lite kunskap?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
728 Inlägg
14 maj 2009
Någon? sad
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
728 Inlägg
15 maj 2009
Vet ingen litegrann om denna biten?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
5 710 Inlägg
15 maj 2009
Enligt regelboken:
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
551 Inlägg
16 maj 2009
på min regina ser tändspolen helt annorlunda ut, där går in 5 kablar i min iaf. kolla så du har rätt spole.
https://www1.garaget.org/archive/22/21761/113144/large_113144-1088377.jpg
högst upp på bilden i mitten e spolen
Senast redigerat av marven (16 maj 2009)
You can't B serious, oh K
