The_Mechanic skrev:
Casanovan skrev:
A_Lindahl skrev:
Du ska alltså koppla bort befintlig startknapp och ersätta med en som ska sitta t.ex. på instrumentpanelen?
Koppla bort den befintliga behöver jag väl nödvändigtvis inte göra (! ? ! ?) men tanken är att en ny ska monteras på t ex instrumentpanelen ja.
om du inte byglar över eller ersätter den vanliga knappen med en extern så måste du ju typ trycka på båda
tror nog det ligger något i det..
jag skulle nog försöka använda den som har varit där för att minska att man kopplar något fel.. så löd bort den som sitter där och löd dit kablar i lämplig längd och plasera brytaren där du vill ha den... går kanske byta ut brytaren om det bara är en vanlig knapp men brytarna brukar ju ha lite andra funktioner på en dator efter som man kan behöva hålla in dom lite när man stänger av och så...
Senast redigerat av Herr Nilsson (7 mars 2008)
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
