3031
Hur vet man om en bil är chippad???
75 Inlägg
22 maj 2009
köpte mig en bmw 520i e34 och den verkar vara lite starkare än dom andra 520i e34 som jag kört. hur kan man kolla om den är chippad?
Plattan i mattan !
305 Inlägg
22 maj 2009
Öppna din motronic box och se om det står något på nåt av chippen, det är ett sätt.
D.............
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 maj 2009
Det är inte så att du har kört vanos och icke vanos motor?
Jonas
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
22 maj 2009
varvtalspärren brukar ligga över det normala tongue
2 911 Inlägg
22 maj 2009
Ett halvbra sätt är att öppna boxen, kolla vad som står på chippet. T.ex. M27c256 12c6 eller liknande, då är den högst troligen chippad.
Står det bara b083 och en silver klisterlapp, så är den troligen orginal.
Sen ska väl nämnas att det går att programmera om orginalkretsen också, men det är krångligt så de byts oftast ut helt.
75 Inlägg
23 maj 2009
viken är boxen? är det den som det brukar stå bosch på elr? tongue
511 Inlägg
23 maj 2009
ja boxen som sitter under huven till vänster, står bosch sedan nr på den,
öppnar upp ovansidan, sedan har jag för mej att den sitter i några torx som du lossar och sedan har du en plastpinne i mitten du får lossa på och trycka bort, sedan sitter det 2 plastlåsningar i själva kabeluttaget som du får lossa på, för att kunna öppna up den som du gör från baksidan bara vänder up den,
hoppas du förstod jag är lite trött tyvärr,
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
75 Inlägg
24 maj 2009
hehe jo jag förstog jag öppnade den här är en bild av den . kanske lite för mkt ljus tog den nyss. vilken är chippet OM den är chippad tongue . 1,2,3,4,5, elr 6? tongue  tack i förhand .
http://i39.tinypic.com/idhd9f.jpg
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 maj 2009
4an skulle jag tippa på. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
1 353 Inlägg
24 maj 2009
det lär juh va 4;an me tanke på att de sitter plastskydd.
2 911 Inlägg
24 maj 2009
Det är 4;an, och den ser orginal ut.
Då den silvriga lappen ser intakt ut (för att radera orginalet måste den tas bort)
Sen är det orginalkretsen, AMD krets som inte går att köpa.
Själva plastskyddet sitter bara med två hakar så det är inget direkt stöd för om den är chippad eller inte.
