2875
X70 mätarhus på 850?
338 Inlägg
26 februari 2009
Passar x70 mätarhus på min 850 glt-95a ?
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
4 mars 2009
X70 mätarhusen har inbyggd färddator så om du ej har det på din 850 kommer just den inte fungera. Sedan så mäter X70 hastigheten vis ABS givarna på hjulen, detta gjorde 850 också de sista åren. Innan mäter man hastigheten i växellådan. Vet inte hur det är på en -95a men om det är så att den mäter i växellådan så är det naturligtvis lite krångligare att så det att fungera men det går om man drar lite nya kablar. Om det däremot är så att din redan mäter men ABS givaren är det "bara" att koppla in det.
Finns även dem som har detta mätarhus och mäter i växellådan ändå, problem som dem för är att inte hastigheten stämmer och att efter några mils körning lägger den av helt.
Men om det nu är så att du har ett liggande hemma så är det ju bara att testa.
Denna info har jag läst till mig i de trådar som redan finns om detta.
Lycka till med bytet smile
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
471 Inlägg
4 mars 2009
Här finns lite mera att läsa om just det .
http://backspegeln.com/tips_instrument.asp
83 Inlägg
5 mars 2009
Du måste ha OBD II för att det skall fungera. OBD II uttaget finns framför växelspaken.
Årsmodel 96-97 har OBD II, ev. kan en sen 95:a ha det också.
Vidare så måste X70 mätarhuset var från en 97-98, 99 kom X70 med det nya CAN systemet och det fungerar inte heller på en 850.
Har själv satt i ett X70 kombi instrument i min 96:a 855 GLT och det fungerar klockrent.
355 Inlägg
27 maj 2009
Har en Volvo 850 GLT -93 som jag  vill få lite fart på mitt S70 mätarhus från 97
Visar inte hastigheten men  som det tyder så ska det vara möjligt att  få det att funka !?
I så fall var ska jag koppla  och till var ?
