4480
Startproblem med Audi A6 2.7T
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
4 juni 2009
Har lite skumma problem när jag startar bilen ibland.
Ibland när jag skall starta bilen så går den igång precis som den skall.
Bara det att varvtalet svajar mycket på bilen.
Försöker man köra iväg då så blir det ju lite svajigt även då.
Men om jag när bilen svajar på varvtalet gasar till lite så bilen varvar över 2500rpm
så lugnar den sig och lägger sig bra på tomgången.
Vad kan vara fel ?
Vad ska jag kika för något ?
samt på vilket laddtryck ska en A6 2.7T -00 ligga.
//Jocke
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
14 Inlägg
4 juni 2009
kolla vaccum slangar så dom inte är spruckna och den tar tjuvluft de brukar vi ha på våran verkstad många torra slangar. Jonbbar på en VAG verksta
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
5 juni 2009
Får kika det.
Måste också provtrycka systemet samt byta dumparna
då dom är lite slitna.
Bilen ska till BSR och jag vill ju ha den fullt fungerande innan man kommer dit smile
