2929
Startmotor fel?:O
78 Inlägg
8 juni 2009
Har problem med startmotorn tror jag, när man vrider om nyckeln helt händer det inget allt bilen är helt tyst startmotorn låter inte eller någonting den starta ena minuten sen nästa var den helt tyst nu har man inte att det typ slirar på startmotorn eller någonting ?:/
har flera startmotorer men innan jag byter vill jag kolla om det kan vara nått annat
Någon som vet vad felet är?
Tack på förhand:)
687 Inlägg
8 juni 2009
Prova o knacka lite på solenoiden o se om den kommer igång tillfälligt då.
832 Inlägg
8 juni 2009
Är det 740:in så prova sätt en starkabel mellan motorn och karossen. Funkar det då så har du en dålig jordpunkt mellan motor och kaross vilket är ett vanligt fel på 740.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
