3242
Bärbar dator i bilen. 3 ampere
36 Inlägg
11 juni 2009
Tänkte köra med min mini bärbara dator, asus eee pc 1000h .
Den ligger på 12V så där behövs ingen transformator.
Den drar 3A, är det inte ganska mycket? Batteriet ligger på 4,5A.
Hur länge skulle det egentligen dröja om jag kollade på en film i bilen medans den är avstängd?
kan man göra den direkt i cigguttaget eller är det begränsat med antalet ampere?
-utan 940
1 728 Inlägg
11 juni 2009
3A är väl inte så mycket, stereon drar upp till 10A och ett någorlunda kraftigt slutsteg drar runt 30A.
Om batteriet är på t ex. 55Ah (Ampere-timmar) räcker det alltså till en förbrukning av 1A i 55 timmar.
55Ah/3A= 18,3 timmar.
187 Inlägg
11 juni 2009
Öh?
Är det inte 55a i en timme på ett 55ah batteri? (teoretiskt)
187 Inlägg
11 juni 2009
GolfIIIVr6 skrev:
Öh?
edit,
kom på att det e samma sak.
Tur man inte håller på med hjärnkirurgi på morgonen big_smile
4 001 Inlägg
11 juni 2009
du behöver en laddare till datorn som är avsedd för bil, annars kommer du att bränna datorn eftersom bilen kan ladda upp emot 15V, det är inte säkert att spänningsaggregatet i datorn klarar av att hantera det.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
36 Inlägg
11 juni 2009
Jag kör nu en vanlig lcd skärm i bilen som ligger på 12V och 1,0A .
Skärmen drar ju så mycket ampere den behöver, men cigguttaget ger väl bara ut 12V?
Den kan väl inte gå upp i 15V eller 13V?
Tänker på just cigguttaget.
Annars skulle många andra saker som tar ström från cigguttaget brännas eller?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
11 juni 2009
jodå cigguttaget har samma spänning som övriga bilen har du bör köra med en 220 inverter det blir säkrats så så du kan använda originalladdaren
Om du kollar på typ mobilladdare så hanterar dom ofta en innspänning på upp till 17 volt
Senast redigerat av JaggaChafen (11 juni 2009)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
383 Inlägg
11 juni 2009
Generatorn i de flesta bilar laddar runt 13,5-14 volt så kolla att din skärm tål det.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
