2754
Luftfilter montering
41 Inlägg
13 juni 2009
Där jag ritat ett rött kryss där jag ska sätta in luftfiltert?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117546/684684_7pkw8v.jpg
Luftfilter
123 Inlägg
13 juni 2009
ska du byta till öpet luftfilter eller bara sätta in insattsfilter?förklara gärna
41 Inlägg
13 juni 2009
här kommer en bild på luftfiltert.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117546/684697_j4fbed.jpg
filter
1 867 Inlägg
13 juni 2009
jamen det ser ju ut att kunna funka, montera loss luftburken och skaffa en 90 graders böj att sätta i slangen där uppe, så blir det nog bra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
41 Inlägg
13 juni 2009
ska den av hela vägen dit? den ska inte av innan burken bara?
41 Inlägg
13 juni 2009
vid det röda krysset?
1 867 Inlägg
13 juni 2009
Ska det vara nån ide att sätta på ett sånt filter så får du ju ta bort burken. Det sitter ju luftfilter där i, sjukt onödigt att montera ett öppet filter innan originalfiltret.
När jag tittade närmre på ditt filter så ser det ut som det funkar att bra trycka i det rätt i slangen där uppe.
41 Inlägg
13 juni 2009
Okej då testar jag med det tack för infon:)
