Hej alla glada bilägare Jag har en Skoda Octavia som jag har kört nästan problemfritt. När jag ska starta bilen startar den oftast direkt när den är kall och när jag har kört lite blir den lite mer svårtstartad. Sista tiden har den blivit svårt startad även vid första starten. Jag undrar om det kan vara el-fel, kanske relä eller att batteriet är dåligt? Jag ska byta glödstift men tror inte att det är fel på de... Vad tror ni det kan vara för fel?
Du hör ju om du har ordentlig "snurr" på startmotorn. dieslar är känsligare för att få startproblem när startmotorn inte orkar runt ordentligt.
Den snurrar runt, jag har en bil till som är diesel och den startar alltid på mindre än 1 sekund alltid. Skodan startar på 1 sekund ibland men oftast måste jag vänta 2-3 sekunder, sen går den utmärkt. Ska jag byta startmotor eller glödstift kanske?
