2386
Byta tändningslås på 850 gle
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
21 juni 2009
Vet inte om detta är rätt forumsdel att lägga tråden i men är den fel så flytta den:P
Som rubrik lyder så skall jag byta tändnings lås på min 850. Då undrar jag eftersom jag är rookie om det är svårt och isf hur man gör:P
Tack på förhand;)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
908 Inlägg
21 juni 2009
varför ska du byta ?
802 Inlägg
21 juni 2009
Bara för att jag vill ha EN nyckel till alla lås:P Bagagelåset cylindern till den har slutat att fungera så jag bytte här idag och då vill jag bara ha en nyckel till alla lås på bilen istf 2 st nycklar. Löjligt? Ja vet men jag är sån;)big_smile
1 653 Inlägg
21 juni 2009
Du får byta rattstången.
eller ja, den övre delen, du ser hur det ser ut om du skruvar loss kåporna bakom ratten.
rätt enkelt och snabbt jobb.
har du en nyare bil med chipp i nyckeln så är det smidigast att plocka rattstång med nycklar från en annan bil som också har det, glöm inte att plocka dörrlås och baklucke lås också så du får samma nyckel runt om.
Chippet kan du plocka ur nyckeln och montera i ditt gamla, så du bygger ihop en fungerande nyckelkombination typ, man får bända isär nyckelns två plastbitar lite s är det bara dra isär den så ser du chippet, det ligger löst i en liten ficka i nyckeln.
om du inte har startspärr så slipper du detta krabb.
antennring mm passar dock på äldre rattstänger så det funkar, men nyckeln ser lite anorlunda ut så då får man sätta chippet på rattstångskåpan tex.
lycka till!
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
802 Inlägg
22 juni 2009
Jag som inte har chip i nyckeln utan jag har en "vanlig" nyckel hur gör jag då? Är det bara att ta bort kåporna vid ratten, sen då?tongue
471 Inlägg
22 juni 2009
Varför inte kolla med någon låssmed om de kan koda om (ändra brickorna) i bagagelåset,så att det blir samma som de andra låsen .?
802 Inlägg
22 juni 2009
Tror inte det skulle gått, nu har jag redan bytt det låset och de små brickorna hade fastnat i cylindern så det gick inte att få i nyckeln. Bara att kasta den.
Åter till ämnet..
802 Inlägg
23 juni 2009
Tändningslåset är nu bytt. Tråden kan låsas lr tas bort, vilketsom:Pcool
