3642
luftning av kylsystemet
mulle mek
679 Inlägg
17 juli 2008
har bytt en kylarslang på en bmw 730 behöver veta hur jag ska lufta systemet den kokar direkt.
behöver svar nu
Gasar tills det Rasar !!!
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 juli 2008
du kan vara lungt det är bara luft i ditt system efter du bytt kylarslangen  luften försvinner själv
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 juli 2008
Bmw är lite känsliga wink Det sitter småskruvar i plast på termostathuset och kylaren har jag för mig. De skruvar man upp så öppnas de och släpper ut luft. Sedan får man köra en runda och göra samma sak igen. Men gå in på autopower.se och kolla, de har koll på hur man gör wink
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
17 juli 2008
ÖÖÖÖÖ okej närdå
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
255 Inlägg
17 juli 2008
snabbaste och enklaste sättet lätta på slangarna på värmepaketet funkar kanon ,obs varm motor ska det vara
10 Inlägg
27 juni 2009
Har du nånsin ägt en Bmw? Den måste luftas gärna i nån timme. Varm kör upp pallad i fronten och lufta flertalet gånger.
Om det nu inte är meningen att vi ska äta djuren... varför är dom då gjorda av kött? /Homer Simpson
