3357
855 T5 laddtrycksproblem
40 Inlägg
10 juli 2009
Har en volvo 855 T5 -94 som är chippat med S.A.M ska vara 280 hk.
Laddet ska ligga på ca 1.2, men någo har hänt så d ligger bara på 0.7 nu typ.
Något har hänt, men vet inte vad. Den går inte dåligt lr så, men är ju slöare nu då.
Kollat alla slangar...
Någon som kan hjälpa mig med detta ?
62 Inlägg
10 juli 2009
Tjena!
Har laddet legat på 1,2 tidigare?
MoffeGreven
10 juli 2009
Magnetventiln?
"För att felsöka magnetventilproblem kan du själv göra några enkla tester:
1. Du skall kunna blåsa och suga i "W" och "C" men inte i "R".
2. Mät resistansen mellan stiften i magnetventilens kontaktdon för att verifiera att spolarna i ventiler är ok:(Detta gäller T5:ans MV (Art.nr 7485576)"
Tog det från denna tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=94266
Senast redigerat av MoffeGreven (10 juli 2009)
40 Inlägg
11 juli 2009
magnetventilen, kan man väll koppla bort va ?
50 Inlägg
11 juli 2009
kontrollera alla vakuum slangar!
15 Inlägg
13 juli 2009
kolla så att inte Wgn har blivit dålig kan behöva spänna den lite om det är en oirginal snurra
40 Inlägg
13 juli 2009
när jag gasar fullt, så åker laddtrycket lite upp och ner
58 Inlägg
13 juli 2009
När jag hade samma problem så va det en läcka i downpipen..
