Hejsan jag har en volvo 850 t5 95. Jag har fått in vatten genom topplockspackningen i motorn packningen var trasig.så jag undrar hur stor risk är det att lagrerna har gått sönder i motorn?? hjälp
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
vevlagren är extremt kännsliga på vitmotorer. när toppen ändå är av är det gjort på nån timme att byta vevlager.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
En sak ja alltid undrat men aldrig fått svar på, vad är vitmotorer och rödmotorer ? :p
Volvomotorer.
Rödmotor är de äldre typ 740, 240, 940. gjutjärn, finns mest 4cyl med eller utan turbo
Vitmotor är nyare volvo, 850, S40, S80 S60 etc. Aluminiummotorer, 4 5 6 cyl med eller utan turbo.
tack till svaren...jag körde max 2 mil när jag uppteckte det och körde i max 50 km/timme ska det vara någon fara då??
Som torpis säger, när du ändå har toppen borta så kasta ner tråget och lossa överfallen och byt lager! Du kommer att ångra dig om du inte gör det och lagrena går åt skogen om ett tag !
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
