2542
Problem med slutsteg / Köpa aktiv baslåda?
46 Inlägg
14 juli 2009
Hejsan jag kan väl börja med mitt problem!
har kopplat allt rätt enligt mig och när jag ska starta stereon ( När jag kollar ström och jord så är det 12 volt vid steget) och när jag startar stereon och remoten ska starta steget så går säkringen ( testa upp till 30 A ) När jag kollar ifrån remote till jord ( vid steget ) så är det också 12 volt! Är nybörjare så vet inte riktigt om det ska vara så
Men vad kan vara fel? är det steget som är sönder?
Har börjat kollat på en aktiv baslåda för jag tror steget är sönder och eftersom jag har en liten bil (golf GL 97) och inte allt för mycket pengar så tänkte jag att detta skulle vara bra http://www.mds.se/?artnr=PKTSEV12CI75CFR ? Är detta en bra aktiv låda? En aktiv låda tar inte så stor plats vilket är kanon för mig.
En liten avsides fråga också, jag har en 10" bas 200 watt max står det på den, Om jag skulle köpa en http://www.mds.se/?artnr=PKTSEV10CI75 och sätta in den skulle det bara bli skit? alltså det är bättre att ta den jag länka innan!
Är tacksam för ALLA svar är nybörjare och vill bara ha lite bas i bilen!
21 761 Inlägg
15 juli 2009
Vilken säkring är det som går sönder, den på steget eller den på strömkabeln?
46 Inlägg
15 juli 2009
Det är säkringen på slutsteget!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 juli 2009
Går säkringen även när basen är urkopplad?
46 Inlägg
15 juli 2009
ja, har inte ens kopplat in basen
7 241 Inlägg
15 juli 2009
Ja då lär dessvärre steget vara toast.
Vet du vad basen heter?
Tänkte att man kunde kika lite på den och se vad man kan göra med den och ev. rekomendera ngt steg till den.
46 Inlägg
16 juli 2009
Jag köpte en aktiv baslåda ifrån mds mest pga att jag har en lite bil och blir så liten plats kvar om jag skulle ha slutsteg och bas där bak, har köpt http://www.mds.se/?artnr=PKTSEV12CI75CFR och det funkar perfekt!
