Lite luddigt här. Beror lite på var du ska ha igenom kablarna? Dörrarna eller instrumentbrädan? Men antar att du menar dörrarna. Det är inte helt enkelt. Du får ta isär kontakten i båda ändar. Alltså där kablarn går igenom ut till dörren. Där har du en kontakt i varje ände. Den ¨åste du borra upp för att få igenom grövre kablar.
Finns en enklare lössning också. Beroende på vad du ska bygga för ljud. Är det på lite mer proffs nivå? Ja då är det alt1 eller montera högtalarna i panelen. Är det mer basic instalation. Och inte jätte viktigt med kvaliten. Bara det låter högt o hyfsat rent. då finns det 2 alt till.
Kapa kabeln till dörren där den går ut i dörren. alt bakom stereon.
Lycka till.
/Andreas
