3397
Fel på el-antenn S40 -99
15 Inlägg
21 juli 2009
Tjenna, har ett problem med antennen, när man startar bilen åker den endast upp 2cm och sedan stannar den, men man hör att antennmotorn andå fortsätter.
Har haft isär den ett par gånger för att se om det är någon smuts mellar kuggarna i motern, eller smuts i teleskopet så att den inte orkar att dra upp. men kan inte hitta nått.
Någon som vet vad felet kan vara?
2 638 Inlägg
21 juli 2009
Hade en liknade grej med min antenn, men den stannade när det var ca 10 cm kvar till ändläge. Samma sak när den skulle ner, stannade när det var 10 cm kvar.
Var in på volvo och köpte bara ett nytt antennspröt för ca 200kr, var ett jäkla jobb att byta ut den men efter det har antennen funkat kanon, aldrig kuggat över och går hur fint som helst.
Men skillnaden mellan fas 1 och fas 2 är att fas 1 har antennspröt med kugg, det har inte fas 2. Där är antennsprötet helt rakt, utan kugg. Jag vet för jag fick fel första gången jag beställde tongue
Ser kuggarna sjyssta ut?
Hoppas det löser sig iallafall smile
15 Inlägg
21 juli 2009
Ja kuggarna ser bra ut vad jag kan se iaf, men på något sätt hoppar den ju ändå över (:
