tja. när jag monterade mina 6.5" i dörrarna framm så var det lite trångt, jag fick kapa upp plåten som sticker ut lite i själva baljan för högtalaren, svårt att förklara, men du förstår när du plockar isär det.. tror jag har ca 2cm till godo i dörren mellan magnet och dörrplåten. så det går att få plats med det.. och bak är det mera plats, vet dock inte hur mycket då jag inte har satt i någonhögtalare där utan bara dämpat där.
om du är intreserad så har jag astolpar med plats för 4", du kan ju gå in på min profil och titta
