2681
Tav av bakre kofångare på 855:a
59 Inlägg
24 juli 2009
Hej, har en 855:a som, jag måste byta kofångarfästena på. Fästena tog jag ifrån min 850 sedan, som var väldigt enkel att montera av.
Men på 855:an (-96) så ser det lite annorlunda ut, och jag har inte riktigt vågat våldföra mig på den kofångaren på samma sätt som jag gjorde på sedanen, är det bara att ta bort den grå listen där med, precis som med sedanen? eller gör man på ett annat sätt?
Funderar även på vad man ska göra vid skärmarna inne i hjulhusen, typ vilka nitar man ska ha dit för att fästa dem igen, eller om det finns någon annan lösning?
P.S har ingen "nit-tång" eller vad fasen dom kallas ^^
............ajavisst.
471 Inlägg
24 juli 2009
På 96an får du ta bort bultarna som håller balken i fästen,plasten där bak är ett helt stycke och detta går inte att dela på där bak.
Sedan tror jag inte det är samma kofångarfästen till 855 som det är till 854.Men kan du få på det ändå ,så är ju det bara bra.
Gällande nitarna så finns det speciella på Volvo med "plasthuvud" ,annars går det kanske använda sådana där klämmor med skruv som man brukar få med högtalar-satser.
