3887
Låd ritning t magnat agressor 6000?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
9 maj 2009
hejsan.
har fått tag i en magnat agressor 6000 24".
nån som kan hjälpa mig med en ritningen till den?
lyssnar på det mesta men mest hårdrock..
kommer troligen kastas in i cheva van..
hitta lite info om den på google..
MAGNAT-AGRESSOR-6000
System 24" woofer for cabinet usage
Impedance 4 Ohm
Frequency spectrum 18-2000 Hz
Nominal/musical power handling 500/1000 Watt
Sensivity/Soundpressure level 96 db/W/m
FS/VAS/QTS 21 Hz/ 712 l/ .23
tack på förhand.
4x4 is tha shit!
21 761 Inlägg
9 maj 2009
De här parametrarna har jag sett på ett annat ställe:
Fs: 19 Hz
Re: 3,3 Ohm
Qms 2,4
Qes 0,28
Qts 0,25
Vas: 1000 liter
X-max: 7 mm
Frågan är vilka som är rätt, fast det kanske är beroende på tillverkningsår. smile
228 Inlägg
9 maj 2009
Det står 4 ohm på min bas, om det kan hjälpa någon.
4x4 is tha shit!
21 761 Inlägg
10 maj 2009
Testa med 220 liter brutto och 2 st 6" rör som är 17 cm långa, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Om basen blir för djup så kan du korta av rören med några cm i taget och lyssna hur det låter. smile
228 Inlägg
10 maj 2009
brutto är det innermått alltså? bara så ja fattar rätt..
4x4 is tha shit!
21 761 Inlägg
10 maj 2009
Ja, det är innervolymen med både bas och rör inräknade. smile
228 Inlägg
18 maj 2009
tack för snabba svar "Drönirettab", har du nå program som du kollar? i såna fall kanske du har färdig ritningen så slipper ja göra bort mig totalt när ja ska använda en miniräknare.. tänkte använda 20 mm matriel..
tack på förhand.
4x4 is tha shit!
16 197 Inlägg
18 maj 2009
22mm mdf skulle ja köt me å MYCKE stag i lådan då den annars kan börja flexa.. men tänk då på att du måste lägga till volymen efter hur mycke stag du har i lådan.
228 Inlägg
18 maj 2009
evil: jo ja misstänkte det. hitta dock ingen "träd" firma i närheten som hade 22 enligt deras internet shop därför skrev ja 20 men ska leta vidare. å sen räkna med, räkna bort lr räkna överhuvud taget är inte min starka sida.
så, om nån sitter med ett bra pgr, kanske denna nån har lust å ordna ritning åt mig med 20mm og 22mm om ja hittar det.
tack för tips å råd!
4x4 is tha shit!
4 693 Inlägg
24 juli 2009
Tjenare, blev erbjuden en likadan bas... Magnat Agressor 24"... Kan kan spela högt med en sådan?
Booyakasha!
6 851 Inlägg
24 juli 2009
Kollar man på DocentDecibels sida  så rek. dem 300L, 4x4" portar på 12cm. Självklart kan man ju använda 2x6" portar oxå, bör då kanske ha ca 15cm långa (avstämning runt 40Hz).
4 693 Inlägg
25 juli 2009
Fast jag frågade inte om lådvolymen då den står högre upp, jag frågade om det går att spela högt med den och i så fall, hur högt? wink
Booyakasha!
6 851 Inlägg
25 juli 2009
Men jag svarade inte på din fråga Softis..bara ett altrnativt svar till TS wink
Om den går att spela högt med...vet je.
228 Inlägg
25 juli 2009
har fortfarande inte fått tummen ur å gjort nån låda t den.. börjat insett att den är ungefär hur för stooor som helst. ja får la inte annonsera här men läs under bokstäverna.. smile
ja vill nog hellre ha nå mindre med steg alt komplett ljud..
4x4 is tha shit!
4 074 Inlägg
25 juli 2009
Kostar?
228 Inlägg
25 juli 2009
vi kan la ta pris frågor å sånt på pm lr nå annat.. känns som det börjar bli offtopic nu smile
4x4 is tha shit!
1 468 Inlägg
25 juli 2009
dom spelar inte så höggt. dom spelar djävulskt djupt ist. har själv haft en magnat 20 och en 24"..
4 693 Inlägg
25 juli 2009
Okej, då var det inget för mig då wink
Booyakasha!
1 071 Inlägg
25 juli 2009
Leo: 143.6db uppmätt med termlab är inte så himla lågt faktist med ett steg på 800rms
Senast redigerat av partyvan (25 juli 2009)
Onödigt inlägg^^
