Tjena!
Det är såhär:
Jag har 2 stycken Rockford Fosgate "P312D2" (årsmodell 2004)
Sen har jag ett gammalt steg Vid namn Ultimate Digitalis "DD1-1300S"
Saken är då att jag vill kunna ligga på 1ohm, vilket är mest effektivt för steget, om jag nu ska driva bägge högtalarna, som nu har dubbla talspolar på 2 ohm. Men, utifall att steget som ska vara ett monoblock, inte har olika kanaler, (vilket den iofs har, dvs, utgångar, men kan ju lika gärna bara vara till för att förenkla montering) så är då frågan. Om jag nu vill effektivisera detta, utan allt för mycket pengar inblandat, hur gör jag? För om man kör dessa högtalare på samma kanal så kan jag väl aldrig få ut 1ohm?
Och jag är jätte-jätte tacksam för svar!
Lite specifikationer kommer, börjar med basarna.
Nominal Impedance (ohms): 2 (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm): 2.5 (63.5)
FS (Hz): 25
QTS: 0.398
Xmax-inch (mm): 0.47 (12.0)
SPL (dB @ 1w/1m): 87.0
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1000
Steget:
1 Stable: Yes
Mono-bloc: Yes
Inputs: RCA line level inputs
Crossover: Low Pass, 24dB/Octave, 50Hz – 250Hz
Subsonic Filter: 15Hz – 50Hz, 24dB/Octave
Bass Boost: Variable, Remote, 0 to 18dB @ 45Hz
Protection: Thermal, short-circuit, DC offset, fuse
Power Supply: Pulse Width Modulated, MOSFET power supply, +12V/Negative Ground
Power, 4OHM: 500 Watts RMS <0.1% THD
Power, 2OHM: 900 Watts RMS <0.3% THD
Power, 1OHM: 1300Watts RMS <0.3% THD
Signal to Noise Ratio: >90dBA
Frequency Response: 20Hz – 250Hz
Input Sensitivity: 200mV – 4V
Står såhär i manualen ang inkoppling av högtalarkabel:
"Follow the (+) (-) polarity markings,
making sure they match the polarity of the
connections at the speakers. There are 2
sets of (+) and (-) terminals for
convenience in connecting multiple
subwoofers."
MVH // Bortkommen människa
