28 juli 2009
Mätaren som visar kylarvätskenivå och temperatur lever sitt eget liv på min Audi A3:a. Någon som kan hjälpa mig med tips på felorsak?
Beskrivning utav felet:
När jag startar bilen och kör den ligger mätaren kvar i botten (60 grader). Detta oberoende av hur långa sträckor jag kör och hur varmt det är ute. Dock går den upp till normala 90 grader när jag krypkör ett tag eller står på tomgång. Även när jag kört bilen, stänger av den och startar den igen inom ett kort tag visar mätaren på 90 grader. Sedan kryper mätaren snabbt ner till botten igen när man kommer upp i lite högre hastighet.
Jag har kontrollerat att motorlampan för kylaren tänds när jag slår på tändningen och att den släcks igen efter detta. Bilen går bra annars så det känns snarare som att det kan vara nåt krux/glappt med sensorn??
Någon idé?!
// Therese
