3924
Felkod 1-1-3 volvo 740, vad bör jag kolla/byta
+Uppfinnare+
643 Inlägg
2 augusti 2009
Hej, motorlampan började lysa på min mammas 740 -90 (b230f), jag får fram felkoden 1-1-3 (för mager blandning) och har provat att byta lmm från min egen bil som jag vet fungerar, dock utan lyckade resultat, lampan började lysa ändå. Lambdavärdet ligger mellan 0-0,5V alltså för lågt. Kan det vara lambdasonden som är trasig? eller är det något annat som spökar? Kan jag byta lambdasond utan fara för något annat, hur kan man testa så att lambdasonden fungerar som den ska? Jag har hört att man inte ska byta ut sonden om man inte vet att det är just den som felet beror på, stämmer det? Tacksam för svar smile
Mvh Rikard
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
1 339 Inlägg
2 augusti 2009
Du kan utan någon fara byta ut din lambasond, det skadar inte om man säger så då det är en slitdel precis som en bränslepump tex.
Och ja, det låter verkligen som att det är lambasonden om du har för låga värden. Marginalerna är mycket små.
Senast redigerat av Volvo740an (2 augusti 2009)
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
2 augusti 2009
haft samma problem, byt lambasonden du bara.
4x4 is tha shit!
