Har man riktigt gamla och ihopsjunkna fjädrar så kan man faktiskt få en högre bil efter byte till sänkfjädrar. Min vart ju max 1 cm lägre bak när jag bytte på min. Sen sjunker ju fjädrarna ihop lite grann under första tiden dem sitter på. Och har du bara bytt en fjäder så ser du ingen skillnad, du lär byta båda bak om du ska kunna se eventuell skillnad.
