2910
Ford Escort 1,6i GL -91 Startar inte.
1 Inlägg
5 augusti 2009
Hej allihopa.
Jag har en Ford Escort -91a som stått i ca. 2-3 år. För någon vecka sen så laddade jag upp batteriet och startade den, enbart för att jag var tvungen att flytta på den. Denna gång startade den helt utan problem.
Men nu när jag senare försökt starta den igen, så går det mindre bra. Har försökt ladda upp batteriet igen utan någon slags framgång. Har även försökt starta med startkablar men det blir samma resultat. (Satte startkablarna på Escortens kablar som satt på batteriet, frågan är om man ska koppla från batteriet och bara köra till kablarna?)
När jag försöker starta så hör jag liksom att nåt kämpar för att gå runt, vet inte riktigt vad (är inte riktigt hemma på det här med bilar, tyvärr).
Vad kan det vara? Bilen startade liksom utan problem för en vecka sedan. Men det ger väl iofs inga garantier antar jag.
Tacksam för svar.
3 Inlägg
5 augusti 2009
du kanske kan hitta en ström brytare i bagage-rumet där kan en återställnings knap finnas under res hjulet tryck in o starta
det ska BARA GÅ att bilen klar
1 043 Inlägg
5 augusti 2009
Kortslutning i batteriet?
Kolla annars kablen på startmotorn den korta grova, brukar gå av ibland.
