2813
V40 T4, svårstartad.
110 Inlägg
5 augusti 2009
Tjena. Min kusin har en v40 T4 som blir svårstartad när den stått, oavsett om det är en kvart eller en dag, de blir värre ju längre den stått också. Det luktar också soppa när man startat.
Första jag tänkte på va att den tappar bränsletrycket genom läckage eller pumpen eller något sådant. Men om man låter den pumpa upp tryck så hjälper det inte, och när man letar så hittar man inga läckage, samt så borde den ju inte tappa trycket så fort som på en kvart. Dock en gång när han startat den och kört iväg sen sedan vänt och åkt tillbaka så va det en pöl där han stått och sedan hade de droppat en bit där han åkt. Men hittar inte att de läkt och de har inte hänt igen.
Och tändkablar och allt är nytt och går som den ska annars. Den svartryker inte eller nå sånt när man startar. Har tänkt på allt möjligt men kan inte komma på nå vettigt som stämmer med symptomen.
Idéer på vad de kan va? Någon som haft liknande problem?
Tacksam för svar, Mvh Markus.
224 Inlägg
6 augusti 2009
Den pölen som var, var det bensin eller kondens från AC´n? eller olja?
