3263
740 tic 88a rycker svart / blått hjälp
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 juli 2009
är du säker på att du satt rätt kontakt på startspridaren ? det ska inte sitta en blå där utan den ska sitta på tempgivaren på toppen. sitter den fel så sprutar startspridaren in massa extra soppa hela tiden
293 Inlägg
21 juli 2009
liten uppdatering på vad som händer min bil bil kan kanske vara till hjälp till någon annan
vi har kommit fram till att det är tändningen som inte ställer sig själv helt 100.
Vid start går den orent = tändningen hittar inte sitt rätta läge
När motorn går "halvrent" så fort man gasar så ställer tändningen sig bakåt = går tjockt
har som sagt bytt rotor / fördelare / fördelarkåpa / tändstift + kablar.
och nu är det bara givaren "varvtals + tändningsställaren" som ska bytas fungerar det då så vet man vad som varit fel från första början. om den inte är det så ska jag ha av växellådan och kolla så svänghjulet sitter rätt
kommer mer en uppdatering när allt är gjort och fixat smile
15 Inlägg
22 juli 2009
Är inte boxen chippad? sådär ser mitt trimchip ut. står mod och nr. standard chippet står det ju bara en massa siffror på. Du kanske har förväxlat kallstartsspridarens kontakt med tempgivarenskontakt under insuget. Är rätt så många som brukar göra det felet vid motorbyte
1 638 Inlägg
22 juli 2009
Nu har jag inte läst hela tråden men här e mina tips . ber om ursäkt ifall det redan är testat o.s.v
¤Kolla i tändboxen ifall nån ha varit där och lödit. På det visen kan man nämligen justera tändningen.
¤Prova med annan kallstarts spridare
¤Tjuvluft?
//David
293 Inlägg
22 juli 2009
¤Tjuvluft?
//David
har haft 2 tänd boxar gör ingen skillnad
Prova en annan kallstartspridare har jag inte gjort.
Tjuvluft är 100% att det inte är efter som slösat 2burkar startgas och ingen skillnad
vet att det är att tändningen inte ställer sig rätt = elfel  / givar fel någonstans
293 Inlägg
28 juli 2009
Har inte kommit så långt med min felsökning av min bil dock har jag googlat en massor och min förvirring blir bara större
har dom 2 små pinnarna någon funktion ? som är in ringade för dom har jag inte på mitt svänghjul
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55584/720939_3z0tyf.jpg
Har fått tag på hallgivaren/svänghjulsgivaren ska byta denna men undrar som sagt om dom 2små pinnarna har någon funktion som gör att min tändning blir helt fel ?
14 Inlägg
29 juli 2009
en kompis till mig hade en 740 turbo som gick illa och drog massa soppa då var det en temp givare det var fel på, tror det var den till kallstarten men är inte hundra
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
11 augusti 2009
förlåt för att jag drar upp en lite gammal tråd, men menar du ärligt att du har 11,5 i komp på en turbo? :S
Nu blir ju jag självklart osäker på om detta stämmer men brukar inte kompet ligga på runt 9 i en turbomotor? har för mig vi hade det i komp på en B230ft när jag gick i skolan, men nu blir jag osäker bara för det.
men det kan väll omöjligt vara 11,5????? :S
som sagt åter igen, förlåt för att jag drar upp en gammal tråd men detta måste jag få svar på annars kan jag inte sova inatt tongue
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 augusti 2009
Skillnad på Kompressionstryck och Kompressionsförhållande.
355 Inlägg
11 augusti 2009
Ibland känner man sig rätt dum. men jag visst fan är det så. men jag skyller på febern den här gången.
