3444
Saab 900 2,0t- 98års. startar ej! står bara och shirar (hur det stavas)
72 Inlägg
13 augusti 2009
hej. min bil vill inte starta den bara står och shirar den vill inte tända. varv mätaren rör rig inte. men för några dagar seda har den inte gått hundra på tum gången den har gått upp och ner i varv när det stått på tumgång. sen när man har gassat på så har den känts precis som det har vatt små små knutar i bensinen:) (vet ej hur man ska beskriva) och nu så står han och inte vill starta.
TACKSAM FÖR HJÄLP:)
670 Inlägg
13 augusti 2009
bensinpumpen.....prova spruta in startgas i insuget och se om han tänder då.
Mvh Daaanyy
670 Inlägg
13 augusti 2009
Är det nu bensinpumpen så byts den enklast genom att klippa upp golvet under baksätet och ta pumpen det hållet...onödigt jobb att släppa ner tanken. Satsa dessutom på en trevligare soppapump direkt så har du marginal om du ska vässa senare, kika t.ex på exd.se ... de har en henkopump som funkar utmärkt!
Mvh Daaanyy
72 Inlägg
13 augusti 2009
men kan det inte ha tendkasseten? har hört att det är många saab som den lägger av på.
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Du kan ju låna en röd kassett av en kompis om du känner någon som har en och pröva med den. Onödigt att lägga ut ett par tusen på en ny om den inte är trasig
1 270 Inlägg
13 augusti 2009
om inte varvmätaren rör sig kan det väl vara vevaxelgivaren som är trasig?
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Kan ju va det med. Men är billigare att först testa med någon annans kassett om det är den, för en ny vevaxelgivare kostar 1420kr på SAAB! tongue
670 Inlägg
13 augusti 2009
ahhh missade och läsa varvmätaren...
Dock tycker jag det låter som pumpen ändå....surrar pumpen när du slår igång tändningen?
Mvh Daaanyy
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Pumpen ska typ låta när du slår till tänningen. Pröva att ha någon utanför och lyssna när du vrider till nycklen
Senast redigerat av _DamnIt (13 augusti 2009)
