2652
Xenon problem E46 -03 Facelift
16 Inlägg
14 augusti 2009
Hej. Jag har problem med konvertering av helljuset till xenon på en 330 Ci -03 Facelift.
Konverteringskittet är kopplat rätt med plus från bil till röd kabel och vidare i ballasten.
Problemet är detta:
När jag startar bilen så lyser det i max 5 sekunder, sen börjar det flimmra i båda lamporna, sen slockar vänster lampa, högra fortsätter flimmra lite.
Detta är när jag har bilen igång och spaken "framtryckt"
drar jag spaken mot mig så lyser det hur fint som helst (bilen igång).
Dock om bilen är avstängd och tändningen på, och spaken framtryckt så lyser det också som det ska.
Här är jag nu iaf... Åtgärder jag gjort är att jag fått den att inte varna för trasiga lampor, detta genom att löda in varsin 5W lampa på matarkabeln före ballasten (kabeln mellan bilens H7 kontakt och ballast).
Iallafall så när lamporna börjar flimmra och sen slocknar (bilen igång och spaken frammåt), så fortsätter ändå 5W lamporna att lysa = bilen matar fortfarande ström?
Jag har även provat montera boxar speciellt avsett för detta(canbus?)
När dessa var monterade var allt stendött, oavsett om bilen var igång eller inte, spaken frammåt eller bakåt, dött helt enkelt.
Bilen har originalxenon på halvljuset och justerar upp det när jag för spaken frammåt (Såklart...)
Xenonkittet är en 50W kit, och har fungerat hur bra som helst i min tidigare bil (Äldre med mindre teknik smile )
Det ska tydligen sitta minst en 15Ampere säkring till helljuset för att det ska fungera enligt han jag köpt allt av, men jag hittar inte vad det är förnågon pga bristande tyska smile
Är det någon som har någon idé eller tanke så skriv gärna!
