2723
Bas o Slutsteg
27 Inlägg
18 augusti 2009
Tjena har en fråga angåede bas och slutsteg.
Om man har ett slutsteg på t.ex. 210W RMS och 280W MAX , och sedan har man en Bas 10" som ligger på 250W RMS och 500W MAX. Är det då så att man lätt spelar sönder basen när man höjer på huvudenheten ?? Blir de då en logaritmisk höjning så att steget inte längre orka lämna mer watt och då går basen sönder? Är detta rätt uppfattat ?
Tackar och bockar för svar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2009
Du kommer inte att kunna spela den basen fullt ut med det steget då det inte lämnar nog med effekt. Det som då händer när du höjer för mycket är att det blir mer och mer distortion och signalen till basen blir mer och mer som en fyrkantsvåg, vilket gör så att basen stannar in ändlägena och talspolen får inte nog med kylning. Det bästa är alltså att ha ett steg som lämnar mer effekt än vad basen tål, då kan du spela basen fullt ut men ändå ha ren effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
27 Inlägg
18 augusti 2009
Tackar för svar . Har nämligen haft sönder en bas nu. Så alternativet är då att köpa en bas med lägre wrms eller ett steg med högre wrms. Det är väl de som har gjort att basen gått sönder. Att jag har spelat mer än vad steget klarade.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2009
Ja troligtvis så är det väl precis det som har hänt då. Om du nu går i tankarna på att köpa nytt så tycker jag du ska satsa på ett kraftigare steg, effekt kan man aldrig få för mycket av! smile Då har du tills sen ifall att du vill ha värre bas.
27 Inlägg
18 augusti 2009
Ja big_smile jag har ett gammal steg liggades i den gamla bilen som lämnar 240 wrms men de är ju bara 30w mer. De är nog bättre att satsa på ett med ännu mer effekt typ 400-500wrms eller vad tror du.
Men om man köper ett steg som levererar t.ex 500wrms kan man ha de även en liten bas  på 250wrms utan att den pajar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2009
Ja det var ju ingen jätteskillnad då, satsa på ett rejält kvalitetsmonoblock som lämnar så mycket som du har råd med. smile Om du är lite försiktig med volymen så kan du ha ett steg som lämnar 1000Wrms till en bas som tål 100Wrms, det gäller att lyssna när det börjar låta illa.
27 Inlägg
18 augusti 2009
Ja de är bara att låta pengarna rulla big_smile
Tycker du man ska satsa på en dubbel låda med 2 10" eller enkel spelar de mkt bättre med dubbla
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2009
Tjaa, kör på dubbellåda du, om inte så ser det ju fränare ur iaf. wink Men mitt tips om du ska byta låda är att köpa lösa basar och bygga en låda själv. Då kan du bygga den så att basarna spelar genom skidluckan (om du har en sån) eller iaf mot ryggstödet. Då blir basen mest korrekt.
