3916
Volkswagen Golf 2 , 1.8, 1990, 18k mil
2 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tjenare. Min golf går dåligt på tomgång , förra ägaren hade tagit av förgasaren för att byta packning , jag köpte bilen satte på ny packning och satte på förgasaren , startade men gick dåligt tomgång, nu kanske 1-2 månader senare testade starta idag gick väldigt bra tomgång i kanske 10 sekunder sen gick den dåligt i kanske 3 sek och slocknade, nån som vet vad detta kan bero på? Sitter i varmt garage, tack i förhand!
6 289 Inlägg
för 17 timmar sedan
Kolla luft läckage i slangar!
Tar för givet att du bytt tändstift (NGK eller Bosch) , rotor och fördelarlock samt bytt motorolja och filter. Har du inte gjort så byt!
6 181 Inlägg
för 16 timmar sedan
Är det ens förgasare på en golf från 1990 och inte mono-jetronic? Det gör ju ganska stor skillnad när man skall felsöka
2 Inlägg
för 12 timmar sedan
Jo de har
