3840
Hur montera på extraljusen?
204 Inlägg
17 augusti 2009
Ska montera på ett par Bosch Compass (elipsformade) och tänkte sätta fast dom i grillen på min 9-5 Sportcombi.
Tips på hur jag ska fästa dom så det blir stabilt? Vill inte borra i karossen.
Hjälp någon?
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
17 augusti 2009
Blir svårt å få dit extraljus i en plastgrill, de kommer knappast å hålla, samt troligen se förjävligt ut... Tror inte du har så mycke annat val än å borra i kofångarn å balken innanför...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
Supraman
2 300 Inlägg
17 augusti 2009
använd en extraljushållare som du sätter bakom nrskylten eller så köper du en märkesanpassad hållare
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 863 Inlägg
18 augusti 2009
Jag hade en hållare bakom regskylten på min 9-5a med tre lysen, var hur stabilt som helst.
67 Inlägg
24 augusti 2009
Jag satt också fast "plåten" till extraljusen bakom regskylten. sex skruvar sen sitter det som fn.
Bussmekaniker
81 Inlägg
24 augusti 2009
yep, sätt en sådan bakom regskylten. Du kan behöva borra nya hål eller ta dom som regskylten sitter i. Men sitter stabilt som fan, och ingenting som är fult med hål med tanke på att det är bakom regskylten.
