Har en liten fråga angående att vända basarna i lådan.. de vill säga vända magneterna utåt.. lådan är för liten när basarna sitter i, men har rätt volym utan.. hur funkar detta?
tacksam för svar
Db drag SS NoWall
154,7 db @ 49hz 2013
158,5 db @ 62hz 2014
2015 här kommer vi!
Tje vad du gjort flr fel från början är att du missat att räkna med basarnas volym när du byggde lådan.
Rent funktionsmässigt så är dte inga problem att ha basarna ut o in...förutom en viss risk för blåsljud från hålet i magneten.
Det man bör hålla koll på är om man behöver fasvända basarna eller ej. Detta kan man behöva göra ändå ibland, spec om man upplever det som att basen "släpar efter" resten av ljudet.
Bästa tipset är nog att sätta plus och minus efter vad som låter bäst. Det kan bli bättre med "fel", beroende hur det spelar med resten av anläggningen. Prova skifta, det är gratis.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
