3442
Skit nu har kamremen gått sönder! Volvo s40
minihea
26 juli 2009
Som rubriken lyder så har kamremen gått av idag!
Hur stor chans är det att inget annat har gått åt helvete?!
Ventiler m,m
Någon som har erfarenhet  vad som brukar gå sönder?
Någon som vet hur många kuggar det är till en volvo s40 -98  (Remmen)
Är tacksam för många svar!
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 juli 2009
Ventiler m,m
hur mycke varvade du när den brast 5-6k eller 1-3 k? de kan göra stor skillnad i plånboken smile
----->Strippen S2<-----
VCRACING
minihea
26 juli 2009
Kollade inte på varvräknaren men kan tänka mig att det var runt 4-5000v/m
Hur mycket kan det kosta? Kan tänka mig att det är dyrt!
267 Inlägg
26 juli 2009
på de nyare volvo bilarna så tar ventilerna i om remmen har gått av,vet inte 100 om din gör det. Och det som brukar paja är ventilerna i toppen,små jack i kolvarna.
slit av toppen och glo. sen polera bort ev jack i kolvarna, köp en beggad topp på skroten.Plana av den (så den blir rak) ,köp lite nya packningar (avgas,topplock,insug) & v-pump,kamrem,olja & filter.
Häng dit allt och åk
lycka till
Supraman
2 300 Inlägg
26 juli 2009
har man riktigt tur så kan ventilerna klara sig men vid varv på 5000 så e det för stora krafter.
det e nog en bättre beg topp som gäller.
du kan testa och nolla allt och slänga på en ny rem och se hur den går.
Går den som innan så grattis.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 juli 2009
lycka till
precis kunde inte sagt de bättre själv för man kan ju alltid spekulera så de e nog bara att riva av toppen å slå ett getöga smile
VCRACING
minihea
5 september 2009
Nu är allt lagat 10 ventiler hade gått sönder=(
Dem skulle ha 12500kr för allt men lagade själv för 4500 kr med beg ny topp=)
Ända problemet just nu är att den läcker avgaser!
Lysnade med slang och verkar komma från fyrans sylinder vid grenröret!
Förstår inte varför!
Har satt ditt nya packningar och dratt skiten!
Vad kan det vara?
Sattt packningen åt fel håll?
Volvo Tekniker
149 Inlägg
5 september 2009
Vad kan det vara?
Tjena.
Ja det går att sätta packningarna fel.
Grenrörsbulten som sitter närmast växellådan, alltså vid 4ans cyl, kan skruva ut sig själv av vibrationerna.
Kolla så inte den har skruvat ut sig igen, det är ett vanligt fel på våra X40 bilar smile
minihea
5 september 2009
Ja ska gå ut och börja om en stund!
Är bara så jävla trångt!
Får hoppas jag får ordning på bilen idag=)
Tack för svaret!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
5 september 2009
Tack för svaret!
Ja, det är lite trångt, se till att bilen är kall bara wink
ibland går det att skruva på muttern förhand, så har du tur så är det bara att dra åt den, annars får du ta loss grenröret och se till så att packningarna sitter rätt.
