De går att fylla på via nivåpluggen som man kommer åt när man tar bort vänster fram däck, det är oxå en insexnyckel något mindre än 18mm oxå Bara ta en lång slang me en tratt i ena änden o pilla in i hålet, sen fyller man tills de börjar rinna ut ur hålet. Då är de lagom fullt
Okej, då var det som jag misstänkte. Men jag behöver nog inte ta av däcket, det räcker nog med fullt rattställ till vänster. Tack för snabbt svar! (nu ska jag bara hitta en insexnyckel )
Hej igen! Har hittat två pluggar under växellådan. En insex, samma storlek som nivåpluggen och en torx-bult. Den stora gissar jag att det är avtappning, frågan är om man kan fylla på i "nivå-hålet" eller om man måste "pressa in" i det lilla hålet under lådan.
Nivåpluggen på sidan av lådan är också till påfyllning. Fyll på tills det börjar rinna ur hålet. Tror inte du lyckas så bra om du ska "pressa" in oljan underifrån:) Tror det ska vara 2 liter i din låda, eller kanske 2.1, inte helt 100% säker.
