skulle jag äga en 9-3 , och få uppgiften om matcha biltillverkarnas supersystem. för ett så billigt pris som möjligt. men macha ljudet
då skulle jag gå väga så här
6.5 2vägs kit. 6.5 i dörrar. diskanterna placera övan panelen/gallren där högtalarna ligger idag på instrumentbrädan. jag skulle inte ha några 3.5 alls i instrumentet. endast diskant och 6.5 i dörrarna pga budgeten
detta kit skulle jag då naturligtvis inhandla
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=894hatthyllan ;
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=925. . Bygga till små lådor undertill hatthyllan. samt förstärka hatthyllan med nån tunn träskiva som man formar efter hela hatthyllan undertill / få den att väga även lite mer , med små lådorna till 6.9or och med skivan = stabilitet, samt lägga lite tätningsull innuti lådorna., Montera fast dessa små lådor i brädan som man satt fast under orginal hatthyllan, tunn plywood blir bra, och med hela lådornas överdel med dämpmattan innan dessa skruvas fast i plywood skivan, mdf som material till lådorna 16mm.sprutspaclader lådor vid sidor och undertill. slutligen lackas med tex matt svart med spray. sprut spackel finns i sprayburk= smidigt måla själv
4kanals slutsteg. driva framsystem med och 6x9orna
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=247, om man nu monterar detta paket rätt. skruvar åt högtalarna. tätar lite och ställer in steget osv rätt
så vet jag att det skulle låta himmelst bra . rent och snyggt för dessa pengar
har tagit hänsyn till att det är en ganska stor kupe på en saab 9-3
jag skulle dämpa lite i hatthylla och dörrar genom att sätta både fram och bak lite dämpning
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1150kabelpaket för att kunna installera steget. som klarar upp till 600w
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=176+ ett extra rca kabel för att kunna ge signal till alla 4kanaler
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=577det här är fina grejjer för dom pengarna så du vet --!! italienskt fabrikat. kanon prylar
det här är vad jag kan rekommendera av erfarenhet. om det ska vara ännu billigare kan jag inte råda dig till nått
vill du ha värre grejjer kan jag hjälpa dig. men som det lät på kraven kommer detta paket med största säkerhet låda super bra för din del ! , kanske bättre än volvos ljudsystem tillome . jo men det kommer det göra faktiskt
musiken kommer låta helt annorlunda mot idag. du kommer le till låtarna. bara du har rätt sort av huvudenhet. eller ska du köra med lågnivå omvandlare? köp i så fall bra lågnivå omvandlare. kan tippsa om ett bra ifall du behöver sånt/ sånna
lycka till
