4821
Inkoppling av Laddtrycksmätare
95 Inlägg
17 augusti 2006
Hej.
Håller på att montera en laddtrycksmätare i bilen nu.
Det är ju 3 sladder, Svart, Gul och Röd.
Svarta fattar jag ju att det är jord, Röda ska till tändningen.
Men den gula, ska det va ständíg ström på den?? Behövs väl knappast ständig ström till mätaren??? Eller vad ska den va till??
Tacksam för svar.
// Jon
www.rallyshop.se
551 Inlägg
17 augusti 2006
GUL är med 12 v har jag för mig.
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
95 Inlägg
17 augusti 2006
Ständigt 12V då?? För vore ju onödigt att ha 2 trådar till tändningen?!
www.rallyshop.se
551 Inlägg
17 augusti 2006
det e de ju på min varvis? 1 till lampan och en till att hålla mätaren igång.
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
95 Inlägg
17 augusti 2006
Är inte mätaren helt mekanisk då?? Den röda sladden är iaf för belysningen, det kolla jag genom att lägga på sladdarna på batteriet nämligen.
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
17 augusti 2006
röd = batteri
svart = Jord
gul = tändning
om ja har fattat det rätt
95 Inlägg
17 augusti 2006
Röd är tändning, eftersom den är till belysningen. Men vet du om mätaren ska ha ständig ström?? För isf är det ju den gula.
757 Inlägg
17 augusti 2006
är inte ena till dimmer av instrument belysningen. var så på min iaf
95 Inlägg
17 augusti 2006
Red: wire to a positive (+) source under igition switch.
Yellow: wire to a the positive (+) of the dashboard lightning system
Så står det i beskrivningen.
Kan nog mycket väl stämma att det är till instrumentbelysningen då. Eller är det någon som har bättre engelska-egenskaper än mig. Va ju inte mitt starka ämne i skolan.
Och varför ska den till instrumentbelysningen?? Vad är funktionen med det??
271 Inlägg
17 augusti 2006
va ja kan fatta av det va att den skulle kopplas ihop med dimmern o rent logist så borde den sitta där för att man vill ju kunna dra ner belysningen på den...
757 Inlägg
17 augusti 2006
ja dashbord är instrument belysning=)
vart drog du slangen frstn till kupén dvs
Senast redigerat av Lanjin (17 augusti 2006)
95 Inlägg
18 augusti 2006
Om du menar hur jag drog slangen så drog jag den genom torpedväggen nere vid pedalerna. Sitter färdig gummi-genomföring där.
95 Inlägg
18 augusti 2006
Kan nog stämma. Men när jag koppla på den röda sladden till batteriet lyste ju belysningen, så belysningen kommer ju alltid få 12V. Kan det verkligen fungera att dimmra ner ljuset med den gula då??
271 Inlägg
18 augusti 2006
inte en anning men de verkar dumt o sätta 3 sladdar om den bara ska kopplas till 2 punkter...
