Jag skulle behöva lite hjälp från någon som monterat ner träinredningen/listerna i en Volvo 940. Hur går man till väga för att ta bort dem? Har försökt bända hit och dit utan framsteg och man är rädd att de snart ska spricka...
Akoppen är ju bara att ta ur och sätta dit en som är svart eller vad du nu ska ha. Över biten, börja med att pilla loss den runt fläktvredn med en liten radiomejsel typ. Sedan äre bara att fortsätta bort mot tändningslåset. Har gjort detta flera gånger på min bil och det är lätt som en plätt. annars får du åka upp til Falun så ska jag plocka ut delara åt dig tar max 2 minuter
Det kan vara svårt att dra bort dem, samvetet säger nej när man börjar ta i. Om du plockar bort den stora kåpan nere vid pedalerna så kan du känna dig fram och hitta en metallgrej som håller fast inredningsdetaljen. om du trycker på den kommer detaljen lossna mycket lättare.
Pilla den tunna överdelen utåt och neråt, och samma med nederdelen fast utåt och uppåt, den spricker inte. Du behöver inget verktyg ens, går med fingrarna. Den tål massa stryk, men byt inte ut den mot nåt!!
Skoj att det gick vägen! Var lite orolig själv när jag bände loss delen runt tändningslåset. Förvånad över att det höll.
Gäller väl att göra detta när bilen inte är kall inuti av någon anledning. Kanske blir lite mera "safe" om man värmer lite med en hårblås innan man går loss på plasten.
Det är nog att föredra det du säger, plast har tendens att spricka lätt när det är kallt av någon anledning. Träinredningen skall lackeras för de som inte besökt min projekttråd eller redan listat ut det
Senast redigerat av AndreasXPS (15 september 2009)
