3313
Ang. Volvo 240 -88a B230f Hallgivare kass ?
106 Inlägg
13 juni 2009
Hej min fråga är denna..
Kan Bränsle och tändningen komma i otakt om hallgivaren är dålig ?
Med otakt menar jag att motorn sprutar in bränsle i 2 ans cylinder sedan tänder den 1ans, ett tomt förbränningsrum utan bränsle luft blandningen typ.
När detta händer så startar inte bilen längre.
För att fixa det hela tar jag loss Hallgivarkontakten kortsluter A och B stiften med varandra så att det pyser ifrån sparidarna tre gg sedan koppla ihop allt igen vrider på nyckeln så satar det.
Problem med hallgivaren ? tongue
Svar vore fint roll
Senast redigerat av Sebbew__ (13 juni 2009)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 juni 2009
Låter mer troligt att tändkablarna sitter fel. Hur ser stiften ut?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
106 Inlägg
13 juni 2009
alla T delar är bytt allt förutom hallgivaren. har nyligen nollställt motorn också när jag bytte kam remmen. så man tycker ju att allt ska funka fint efter det.
vill tillägga att bilen betedde sig lika dant innan jag bytte t-delar och kam remmen.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
14 juni 2009
Jadu, pröva byta hallgivare så ser du ju om de hjälper.
m5portal.com
m3portal.com
18 Inlägg
16 september 2009
Är du säker på att du satte kammen rätt för den kan sitta ett halvvarv fel me.
om du lyfter på ventilkåpan så ska kammen ligga och väga på förstacylindern då ligger den i noll.
