c_jay skrev:
Hej
jag har strul med min s60. nyss köpt
det är en s60 T5 sport -04 med BSR steg 3.
13500 på mätaren.
Det ska vara 319hk enligt bsr och förra ägare. men det känns inte att det är mer än 200.
När man gasar på så känns det som att inte turbon laddar. och när man varvar högre på växlarna så ''juckar'' bilen fram, som att turbon inte skulle tappa laddtryck.
kan turbon vara slut? Lambdasond? LMM?
Någon med kunskap och/eller erfarenhetar som har lust att hjälpa mig!?!?!
Vet inte om du har hittat felet, men det låter lite som de andra säger i tråden att det är magnetventilen, och den sitter på luftfilterboxen närmast motorn till.
Testa med en annan sådan, du kan andra en från nästan vilken volvo som helst från -00
Kan oxå vara en dyrare historia om det är Gasspjället, så får du effekten att den känns slö, hackar lite, ibland svajar den på tomgång. Nytt gasspjäll med kjukvara ligger på allt mellan 7-9000kr. Kan ev räcka med ny mjukvara och en rengörning.
Kolla om du har en VIT eller en GUL etikett på ditt gasspjäll
VIT=gammal variant
GUL=ny variant
Åk in till en Volvo verkstad och låt dom läsa av den. Du kan ju be dom läsa av och skriva ner felkoderna om du så vill. Dom måste ju inte laga den för att dom läst av den
Kostar några hundra att få den avläst.
Dom kanske inte kan säga att "den är det fel på" men dom kan säga vart felet rör sig runt.
Lycka till
