Du behöver INTE byta krängningshämmaren. Det är det horisontala steget som går mellan hjulen.
Du behöver byta steget mellan krängningshämmare och länkarm.
Kallas i regel "stabiliseringsstag"
Kan vara med bussningar som I detta fallet, och dom kan ha leder likt styrlederna. Lite olika mellan bilmodeller. Men "styrleden" sitter på styrstagen och är INTE den inringade trasiga delen på bilden.
Är bilden på din bil är felet stabiliseringsstaget.
Har du googlat fram en bild är den missvisande.
"Mekanikern" är en bekant som inte är mekaniker troligen. Det är ok att skriva det. Eller så är bilden fel.
(Eller en mekaniker du inte ska prata mer med)
Eller en gängsönderdragare / hjultapparorsakare. (Däckbytare i typ popuptält)
Senast redigerat av Mossan1 (för 4 timmar sedan)
