3683
Slutsteg till p1222 ? + beräkning av låda
7 Inlägg
29 september 2009
Tjena behöver lite hjälp vad jag ska ha för slutsteg till min jbl p1222, har kollat på JBL's GTO7001 det borde väl räcka till ?
Och sen skulle jag vilja ha lite hjälp med liter volymen på lådan, även lite mått wink
baslådan ska sitta i en saab 9000 cse
tack på förhand
5 852 Inlägg
29 september 2009
Ett steg som lämnar bra med effekt i 1ohm då du har dubbla 2 ohms spolar
4 693 Inlägg
29 september 2009
P1222 klarar ju "bara" 400 rms smile Iofs så gav jag den 400 rms och det var lite väl lite. Sen gav jag den 800 rms och det gillade den inte iaf tongue
Senast redigerat av Softis (29 september 2009)
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 september 2009
JBL GTO7001 bör räcka till rätt bra ja då det ger ut 425Wrms i 4Ohm (basens två 2Ohms spolar seriekopplade), då har det bra kontroll på basen också. smile Vist mer effekt skadar inte (om man har en rätt byggda låda och effekten är ren) men du bör kunna spela rätt högt redan med det steget. Lådan däremot har jag ingen koll på, bättre att tex Evilaudio som använder dessa basar eller batterinörD som är duktig på att räkna får svara på det.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
29 september 2009
49 liter byggde jag min låda på iaf efter Dröni räknat ut den, sen hur stor/lång porten var kommer jag inte ihåg.
Så här såg den ut http://www.garaget.org/?car=147198&image=1409644
Booyakasha!
7 Inlägg
29 september 2009
tack för alla svar, e osäker på vad jag ska bygga för typ av låda tänkte mig en portad först men vet inte vad som e bäst för denna basen.
någon som har en idé ? smile
4 693 Inlägg
29 september 2009
Jag tyckte att det lät hur bra som helst i min portade. Taket flexade lite till och med tongue Får vänta till Dröni svarar smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
29 september 2009
Gör lådan på 46 liter totalt med 4" rör som är 28 cm långt, sätt dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 september 2009
När du batterinörD nu ändå är igång med beräkning av lådor till JBL P-basar, volym och portstorlek/längd till en P1022? smile
21 761 Inlägg
29 september 2009
33 liter totalt med slotport som är 28x2,9 cm och 47 cm lång, dämpmatta på innerväggarna. Beräknad avstämning ca 40 Hz.
Tycker att 1 st 3" rör blir för litet, 2 st blir långa och lite besvärliga. Slotporten är enklare att vinkla. smile
7 Inlägg
29 september 2009
ska man satsa på ett sinus live 1500 istället för jbl steget, så man kan köra i 1Ohm ?
plus att sinus steget e billigare... tongue
547 Inlägg
29 september 2009
Finns en orsak till att det är billigare också... smile
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
7 Inlägg
29 september 2009
så du tycker jag ska köra på jbl steget ändå ? (i 4Ohm) smile
547 Inlägg
29 september 2009
Ute efter kontrollerad bas till musiken eller att bara spela högt?
".....What?"
"A pooltable!"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 september 2009
Tackar! big_smile Men med 4" port då? Tänkte köra porten genom hatthyllan så då blir det inte så bra med slotport, iaf inte så som jag har tänkt.
Måste du köra i 1Ohm då? Bara dumt enligt mig då du tappar en hel del kontroll (från ett steg som tydligen inte ska ha särskilt bra kontroll alls) samt att 1500Wrms blir nog lite i överkant för den basen. Vist del tål nog en hel del mer än 400Wrms som den är specad till men nästan 4ggr så mycket blir nog väl mycket.
7 Inlägg
29 september 2009
helt klart ute efter kontrollerad bas, klart att man vill kunna spela högt också men wink
16 197 Inlägg
29 september 2009
vill man spela snyggt så ska du bygga slutet, 28-32 liter.  vill du spela högt så bygger du portat..
