JBL GTO7001 bör räcka till rätt bra ja då det ger ut 425Wrms i 4Ohm (basens två 2Ohms spolar seriekopplade), då har det bra kontroll på basen också. Vist mer effekt skadar inte (om man har en rätt byggda låda och effekten är ren) men du bör kunna spela rätt högt redan med det steget. Lådan däremot har jag ingen koll på, bättre att tex Evilaudio som använder dessa basar eller batterinörD som är duktig på att räkna får svara på det.
tack för alla svar, e osäker på vad jag ska bygga för typ av låda tänkte mig en portad först men vet inte vad som e bäst för denna basen. någon som har en idé ?
33 liter totalt med slotport som är 28x2,9 cm och 47 cm lång, dämpmatta på innerväggarna. Beräknad avstämning ca 40 Hz.
Tycker att 1 st 3" rör blir för litet, 2 st blir långa och lite besvärliga. Slotporten är enklare att vinkla.
Tackar! Men med 4" port då? Tänkte köra porten genom hatthyllan så då blir det inte så bra med slotport, iaf inte så som jag har tänkt.
Aceshigh skrev:
ska man satsa på ett sinus live 1500 istället för jbl steget, så man kan köra i 1Ohm ? plus att sinus steget e billigare...
Måste du köra i 1Ohm då? Bara dumt enligt mig då du tappar en hel del kontroll (från ett steg som tydligen inte ska ha särskilt bra kontroll alls) samt att 1500Wrms blir nog lite i överkant för den basen. Vist del tål nog en hel del mer än 400Wrms som den är specad till men nästan 4ggr så mycket blir nog väl mycket.
