Batterier bör ju räcka skapligt länge till det steget och har du sen en laddare på så blir det bara ännu bättre. Datornätaggregat fungerar, om man inte pressar steget. Tänk på att dom 300W eller 600W som nätaggregatet levererar är uppdelat på flera olika linor (3.3V, 5V, 12V, -5V osv) så du får inte ut den effekten på en lina. Med ett riktigt kraftigt datornätagg så kan du få ut uppåt 40A på 12V linan, men då kostar det, och det är inte optimalt då nätagget blir snedbelastat.
Okej, Har ett båtbateri stående som jag sätter laddarn på 74ah
jag tänkte göra ett liknande projekt hemma med batteri som strömkälla. men jag undrar om batteriet behöver jordas, och i sådanna fall undrar jag om ni har nått tips till jordpunkt hemma
Nej du behöver inte jorda batteriet. Fast om du verkligen vill det så har du ju (om du bor i ett nyare hus) jord i alla eluttag, den där lilla metallpjåpen som sitter synlig i över/nederkant på uttaget.
tjena!, jag vet inte om denna tråden är aktuell fortfarande eller om du löst ditt problem men annars borde ett kraftig nätdel till en dator + ev en kondensator funka ?
Tjena, jag lånar tråden lite om de är lungt. Jag behöver något som kan leverera ström till 2 st http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=228135 . Ska bygga en hemmabioSubba med Pioneers värsting 15"are som element. Hur ska jag lycka försörja stackarna? Tänkte om jag ska ha 3-4 optima batterier och en 5 faradskondning som källa och på något vis lyckas hålla dom uppe, med hjälp av en Ctek überladdare urban Mutli XS 25000, leverarar 25Ah vilket inte borde räcka tycker jag.. eller gör det de? Är detta ett svindyrt projekt om det ska funka prima?
Skall du spela dunka-dunka eller har du den för film? Medelenergin i en film-sub med filmmaterial är ganska låg.
/Göran
(Groucho Marx).
